Actuellement, je suis équipé de volet roulant avec une télécommande TELIS4 (acquisition en 2012).
Je souhaiterais savoir si le kit de connectivité Somfy est...
Pourquoi ma télécommande 1805251C achetée en juillet 2023 ne comporte pas de bouton Sleep pour la remettre à zéro?
merci de vos réponses
Ce matin mon installateur de volets a mis en place une Tahoma Switch et l'a connectée à mon téléphone.
Tout fonctionne bien sur celui-ci.
Il m' a indiqué que je...
La question est dans le titre…
Je possède une télécommande klr 200 ou sont enregistrés mes 4 volets roulants et mes 4 Velux électriques et je souhaiterai copier le...
Après avoir reconfiguré l'Elixo 500 24V sur ses valeurs d'origine, je l'ai remis en auto-apprentissage plusieurs fois et son fonctionnement est redevenu normal.
Comme...
Comme...
Je possède un rail din v1 initialement installé par Nexity puis basculé récemment sur tahoma.
Je possède 4 volet velux solaire IO SSL
J'ai réussi à intégrer dans...
Suite à une mauvaise manipulation de ma part, j'ai appareillé 4 de mes volets roulants sur une seule Smoove RS 100 io.
Mes 3 autres Smoove sont devenus...
Il n’y a pas de possibilité de reprogrammer des télécommandes via l application Tahoma.
Seul un pro peut le faire via Tahoma pro. Pas besoin de lui apporter les...
à la suite d'une coupure de courant, mes 3 volets IO ne fonctionnent plus depuis l'appli Tahoma. J'ai essayé de les supprimer mais impossible de les recréer.
J'ai...
j'ai eu une panne de box avec un changement de mot de passe, depuis impossible de réinitialiser le cadran, le led derrière clignote soit vert ou rouge et vert mais à...
