La rampe leds de la pergola s'allume tous les soirs jusqu'au matin, aucun arret possible avec la commande Somfy. Comment procéder ? Commande 74300-France Telis 4 RTS...
Existe-t-il une sirène compatible avec la Tahoma V2 (sans son système d'alarme complet) telle que la 1875077 ou 2400934 ou une autre, et qui soit utilisable avec la...
J'ai réalisé des scénarii avancés pour lesquels il y a plusieurs périodes par scénario.
Cependant, lorsque je veux vérifier ou éditer le scénario, je n'ai que la...
Bonjour Charlotte
En fait, quand vous voulez modifier les périodes, il faut modifier la première quitte à remettre les mêmes valeurs et à ce moment la, l'onglet "Ajouter une...
Bonjour Charlotte
En effet, j'ai pu reproduire le problème. Il semble que la gestion des périodes soit buggée.
Il faut attendre le passage d'un Yellow.
Je rencontre un problème qui je pense ne peut être résolu qu'avec l'aide d'un Yellow.
Mon problème est le suivant : j'ai un bridge Philips Hue V2 sur lequel j'ai...
Je vourdrais savoir si les Récepteur radio - fil pilote pour programmateur peuvent être directement relié à la Tohama sans passé par un thermostat.
Ce qui rendrai la...
Suite à l'achat de mon appartement, j'ai récupéré (de l'ancien propriétaire) une alarme Somfy Protexiom.
Je rencontre un problème lors de la création du compte...
Bonjour Xavier
Pour avoir l'aide d'un Yellow, il faut laisser ici le n° de la centrale. Ce numéro commence par 5 ou 6, c'est le premier de la "Liste des éléments". Vous...
Lors du branchement du récepteur radio, les 2 leds clignote ensemble 3 fois puis plus rein.
Le faite d'appuyer sur le bouton "Prog" rien ne se passe
Une idée?
merci...
J'ai installé la box de mes parents avec un autre compte et j'avais le contrôle de leur box avec mon compte perso.
Et depuis une semaine environ je ne l'ai plus...
