J'ai acheté une motorisation SOMFY evolvia avec deux télécommandes et à ma grande surprise lorsque j'ai voulu changer les piles il est recommandé des CR2430 chez somfy...
je cherche 3 connecteurs noirs carrés situés au dos du moniteur du visiophone v200 perdus
somfy les vend il en ^pieces détachées? ou avez vosu des références?
merci...
J'ai un store toile qui fonctionne bien avec un bouton radio. Je souhaite conncecter ce store sur une box domotique. Pour cela, on ma conseiller d'acheter ce module...
Je viens d'installer un moteur slidymoove 600 qui très rapidement n'a plus fonctionner. J'ai vérifié l'alimentation 230v, qui arrive bien au moteur et lorsque j'appuis...
Bonjour Samuel
Il est formellement interdit de par les cgu du forum d'y laisser une quelque coordonnée personnelle. (Adresse mail ou autre).
Bonjour Jean-Pierre
Très bien mais je ne comprends toujours pas quel est votre projet final avec ce store. Si c'est pouvoir le piloter à travers une box domotique pour je ne...
la télécommande (telis 1 rts pure) fonctionne en descente du volet mais pour remonter il faut impérativement le fermer complètement quel est le coupable télécommande...
OK Guy, donc pas tout jeune mais pas trop vieux non plus !
Dans un premier temps, je vous propose de remplacer le condensateur de ce moteur. (quelques euros seulement !)...
Depuis quelques mois j'ai régulièrement le problème de communication entre le switch TAHOMA et les éléments pilotés.
Même via la télécommande je ne peux pas les...
Bonjour Nicolas
En effet les télécommandes communiquent directement avec les motorisations sans passer par une box domotique.
Un test que vous pouvez faire lorsque que ça...
Alors Jean-Pierre, cette motorisation est peut-être associable directement à une box domotique Somfy. Il nous faut la référence exacte du moteur et de la box domotique.
Bonjour à tous, merci pour votre lecture.
Après avoir connecté le boitier wifi sur les bornes NC et COM, mon portail c'est ouvert instantanément, jusque là tout va bien...
Toujours pas toutes les références de vos matériels sauf qu'on apprend que le portail est un Slidymoove ! .....
Postez un schéma de votre installation !
