Bonjour, j'ai passé ma commande hier pour une morisation portail + un visiophone, je n'ai pas reçu confirmation, ni facture, ni suivi de commande, merci de votre retour rapide...
D'abord, interdit de laisser ici des coordonnées téléphoniques (forum public accessible à tous ! Lire les CGU).
Le plus simple et rapide, appeler la boutique, vous...
Les notifications push de la tahoma dont en allemand et je n'arrive pas à les changer. Que puis-je faire? (Ma box a été achetée chez une entreprise Belge)...
J'ai un volet roulant solaire équipé d'une batterie réf. 5115005A. Depuis peu il faut que je sois juste à côté du volet roulant pour qu'il fonctionne. Dans un...
Je viens de changer les piles sur ma sirene exterieure PROTEXION 600.
BIP quand je met en route et quand j'arrête l'alarme.
par contre aucun flash alerte sonore...
Pour tester, il faut faire un vrai test d'intrusion.
Faîtes sortir tout le monde y compris chats et chiens. Mettez l'alarme sur "On". Attendez le retour "bip"...
Je rencontre un problème persistant avec mon visiophone Somfy V500 Connect (Version logicielle : 10/04/2023).
Le problème :
Impossible de visualiser...
Câblage court : démonter la platine et la raccorder au moniteur par un câble de 1 mètre environ et faire des tests.
C'est ce que Somfy va vous demander avant toute...
J'ai une tahoma Switch mais je ne parviens pas à connecter ma prise Somfy type e ? Faut il activer le réseau ZigBee ? Si oui comment faire ?
Le problème :
Je suis nouveau en domotique Somfy. Je souhaite domotiser un Store Velux IO, et prochainement un portail RTS.
Un ami va me donner une Tahoma V1.
Je sais qu'elle...
Si le TaHoma a été désactivé ou réinitialisé, il ne pourra pas être réactivé.
Laissez ici le pin et attendez l'avis d'un Yellow.
Ma centrale change d'adresse IP et l'adresse (192.232.1.211) étant en dehors de ma plage d'accès, je suis obligé de faire une remise à zéro de la centrale puis de...
Bonjour Sébastien
Le module IP de votre centrale est défaillant. Ca ne se remplace pas à moins de retrouver exactement le même (même version de microprogramme) sur le marché...
