Je souhaite Piloter une ligne 20a prise avec un Izymo on/off io, j’ai pensé le coupler à un relais pour qu’il puisse encaisser plus de 10a ? Avez-vous une réf et un...
Vous avez la référence 412523 chez Legrand qui pourrait convenir.
Vous pouvez chercher sur internet, il y a des tas de relais de puissance. Il faut qu'ils soient...
Je viens de faire l'acquisition d'une motorisation somfy slidymoove 600,dans une grande enseigne.
Mon problème est que le renfort de mon portail est trop bas, donc...
Bonjour et merci par avance, je précise tout de suite que je suis une personne "très âgée " ,donc, certains termes techniques pourraient ne pas me parler ......
Je me suis...
Bonjour Georges
Que donnent précisément les code 9972 et 9995 tapés au clavier en mode installateur. Retranscrivez ici le résultat exact.
Je dois installer des fixations pour poteau étroit dans les prochains jours, j'aimerais savoir sur quelle partie de la fixation la côte B dois être prise ?
J'ai acheté en magasin leroy merlin une alarme protexiom fin 2020.
Depuis fin 2022 j'ai des messages précisant que la batterie du module gsm est faible.
Comme mon...
Vous pourrez lancer une découverte IO depuis le TaHoma Switch. S'il ne trouve rien, il faudra le faire un par un, ou avec une télécommande centralisée si vous en...
Bonjour,et merci pour l'entre aide
Je possède une tahoma V2 j'ai installé recement un portail
automatisé somfy evolia RTS,j'ai tenté de relié la commande d'ouverture via mon...
A oui, en effet enregistré comme un Evolvia, il n'y a pas le bouton "piéton".
Je réinitialiserais la motorisation et recommencerais l'association au TaHoma.
