Bonjour.
J'ai acheté une tahoma v2 d'occasion pour ma 2eme maison, elle a été remise a 0.
Je veux faire un test a ma 1ere maison avec l'ajout d'un volet roulant io...
Non, il faut aller dans la configuration puis "system IO" puis à partir du TaHoma qui détient la clé qui fonctionne, faire "Envoyer une clé" et sur l'autre TaHoma...
J’ai une pergola bioclimatique pilotée par une télécommande situo 5 pure 2 avec variateur (3 screens, lames et éclairage led).
J’aimerais avoir une commande...
Bonjour.
Dans un même endroit, il faut que la clé de sécurité IO soit la même pour tous les appareils.
Il peut y avoir 2 clés différentes mais pour 2 installations...
J’ai besoin de votre aide,je voudrais installer un boitier de chez Meross MGS100 sur mon portail bâtant somfy.
Mon équipement une centrale Somfy CB 230 RTS avec des...
Si c'est pour faire une ouverture/fermeture totale ou partielle du portail, il faut connecter le MGS 100 sur les bornes 22 et 23 ou 23 et 24.
Mais attention, cet...
Depuis ce matin je ne peux plus piloter certains volets depuis ma tahoma. J'ai un point d'interrogation gris sur les icônes.
J'ai déplacé ma tahoma, réinitialiser...
J’ai supprimer le scénario de mon volet de cuisine sans le vouloir et je souhaite le refaire.
Lors de la manip pour refaire un scénario, ma commande de volet n’est...
Bonjour.
Je suppose que vous parlez de TaHoma V2. En fonctionnement normal, la led doit être blanche. Elle est verte quand le module sécurité est activé.
Pour votre volet IO...
Je ne comprend pas pourquoi aussi peu de produits sont compatibles HomeKit. Si des professionnel pourrai me répondre des produits qui peuvent normalement sont sur...
Un professionnel vous répondra sans doute mais avez-vous également posé la question à Apple ? Somfy n'est pas le seul maître à bord.
Bonjour, l'alarme se met en service sans le passage du badge au bout de qq secondes par contre pour l'arreter il faut passer le badge le clavier est de 2021 merci de votre...
