Tout est dans le titre. Comment transférer simplement la clé IO du TaHoma V2 (clé de l'installation), vers le TaHoma Switch ?
Merci, et bonne journée !
Bonjour Didier
1 => Oui
2 => Vous pouvez avoir 2 box en parallèle avec 2 adresses mail différentes sans limite de temps. (C'est mon cas !)
3 => Vous pouvez transférer...
Bonjour, je veux associer un interrupteur somfy smoove rts a un volet roulant bubendorff avec moteur Somfy ,malgré toutes les etapes couper le courant et appuyer sur programme...
Coupez le courant sur le moteur (et uniquement celui la) et remmettez le. Dans les 2 minutes, appuyez simultanément sur les boutons "montée" et "descente" de la...
Je viens juste d'acheter un kit de remplacement 10/17 pour changer un ancien moteur 6/17.
J'essai d'initialiser le moteur avec sa nouvelle telecommande avant de...
S'agissant d'un moteur neuf, il faut pré affecter la télécommande:
Coupez le courant sur le moteur (et uniquement celui la) et remmettez le. Dans les 2 minutes...
J'ai installé un répétiteur WIFI Orange, et depuis, la box ferme les volets tous les jours vers 17 heures sans raison. J'ai éloigné le répétiteur de la box Tahoma...
Bonjour Etienne
Pour savoir quel est le protocole utilisé pour vos motorisations:
Sur une télécommande individuelle, après appui sur un bouton, led rouge = RTS, led verte...
Je souhaite changer la programmation d'un canal sur ma télécommande situo 5 io.
Je veux changer le canal 4.
Mes volets roulants ont la commande RS100.
Actuellement...
Bonjour Rémy
Si le tablier n'est pas bloqué, il est possible que ce soit un problème d'électrofrein. Essayez d'appuyer sur "montée" plusieurs fois d'affilé.
J'ai une tahoma switch version 2022, j'ai programmé des volets mais je souhaite supprimer certains volets cependant en procédant à la suppression du volet avec...
Laissez ici le pin du TaHoma et renommez les éléments à supprimer en "A supprimer 01, A supprimer 02, .....)
Ensuite attendez le contact d'un Yellow.
