J ai une Tahoma qui gère parfaitement mes volets roulants en Io.
Je voudrais mettre des prises connectées pour simuler une présence par exemple.
Je ne saisis pas la...
Vous avez raison Christian ! Ce qui peut être embêtant avec les prises IO c'est la portée radio beaucoup plus faible que le RTS. J'en avais une dans "ma cabane au fond du...
Comme déjà dit ailleurs dans ce forum, j'ai installé il y a 2 jours 9 vannes thermostatiques io.
Je remarque aujourd'hui que l'une des vannes (et j'espère qu'il...
Ivan
Vos vannes fonctionnent très bien d'après toutes les copies d'écran que vous avez envoyées.
Il est clair que ce n'est pas simple à mettre en œuvre et que la...
Pour une raison inconnue, un des 9 volets roulants est devenu sourd à toute instruction de pilotage SMOOVE, TELIS 1 et TAHOMA.
L’isolement et la réalimentation...
Bonjour Gilles
S'il n'y a pas de réaction à la double coupure, c'est que la mémoire de la motorisation est déjà ouverte. Il faut donc continuer les réglages de fin de course...
Non Ivan ! La vanne anticipe la chauffe.
En effet les heures que vous programmées, ce ne sont pas celles auxquelles les vannes se déclenchent mais celles auxquelles la...
Bonjour à tous je rencontre le même problème que Jean-Michel. Après avoir peiné a trouvé l'ampoule celle-ci reste constamment allumée . Avez-vous réussi à résoudre votre...
D'après l'étiquette, la date de fabrication est de juin 2019.
Il est possible qu'il soit encore garanti. Ca dépend de la date d'achat. Avez-vous la facture ?
Je pense qu'il vous faut apprendre à dompter ces vannes.
Un petit schéma avec quelques explications.
Je vous conseille de passer vos vannes en sécurité enfant.
lors de l ouverture de la porte de garage DEXXO SMART IO , celle ci monte trop haut, donc lors de la fermeture celle ci ne touche pas le sol. Problème récent malgré sa...
I peg your pradon for using Google Translate (I'm from Sweden).
L'unité de contrôle de mon Metrio io 800 (de Wisniowski) est tombée en panne après un coup de...
