Je n'arrive plus à accéder à mon alarme protexion via l'appli mobile
Je peux y accéder via un accès sur le portail de mon alarme en saisisant mon adresse IP fixe free...
Débranchez l'alarme pendant 10 secondes.
Rebranchez.
Tapez le code 780 en mode installateur sur votre clavier lcd pour récupérer l'adresse IP attribuée à la...
J'ai 4 volets que j'ai programmé avec situo 5 io et tout fonctionne bien pour les 4 volets.
Par contre je ne sais pas ce qu'il se passe mais suite à la programmation...
Vous avez fait une fausse manip !
Il faut détailler le problème pour qu'on puisse vous aider.
(Quels canaux de la Situo commande quoi?)
Est-ce que la Tahoma Switch (1870595) est compatible avec les volets roulants Smoove Origin RTS ? Je suppose que oui, car c'est du RTS, mais ne le trouvant pas dans...
Ce que vous appelez " Smoove Origin RTS" est une télécommande. Les appareils compatibles TaHoma sont des motorisations. Donc aujourd'hui, toutes les motorisations RTS...
J'ai un problème avec ma Somfy Protexial.
Je veux la remplacer par un nouveau modèle qui est également compatible avec la Tahoma Switch et mes détecteurs somfy...
Je dispose d’une box Kit connectivité. Aucun souci pour l’installation ainsi que la détection de mon volet roulant.
Par contre pour ajouter l’appareil dans Apple...
