Bonjour, je cherche a savoir quelle télécommande serait compatible avec le récepteur qui commande le moteur de mon store banne , la précédente a été perdue dans le déménagement...
Vous êtes sûr que c'est du Somfy ? Est-ce qu'au moins vous avez la référence du moteur ? On dirait une carte filaire et non radio.
Sinon, si Richy (électronicien)...
J’ai un problème de connection avec mes télécommandes io.
Je vais essayer d’expliquer au mieux mon problème.
Il y a 8 ans j’ai fait installer un portail avec moteur...
Qu'est-ce qui est associé au TaHoma pour le portail ? Directement le portail en RTS ou le récepteur IO ?
Si c'est le récepteur io, vérifiez qu'il soit toujours...
Je suis dans l'impossibilité de connecter mes volets roulants avec les télécommandes rondes My Somfy, l'application ne les trouve pas en IO et même quand j'essaye en...
J ai vendu ma caméra mais le nouvel acheteur n arrive pas l installer car le DID est associé à mon compte
Pourriez vous dissocier celle ci svp
Voici leDID...
Sachez que le serveur Visidom sera coupé dans quelques semaines. Trop ancien, tout est obsolète sur cette technologie. L'application n'est d'ailleurs plus disponible...
Je viens d'acheter une tahoma switch, lors de l'installation l'application m'indique qu'un compte est déjà associé.
Code PIN 2301-9621-4038
Je m'interroge sur le...
Hallo Somfy support,
Ik ben verhuisd en in de woning stond een Tahoma switch die ik mee heb aangekochtvergekocht van de vorige eigenaar.
Aanmelden lukt niet, daar de...
Hallo
In welk land is TaHoma geïnstalleerd? Als het niet in Frankrijk is, kunt u het beste contact opnemen met de supportafdeling in het land waar het is geïnstalleerd...
