Je viens de griller la platine flash led de mon evolvia 400 (j'ai branché là où il ne fallait pas ... sur la sortie light !!!). Bon c'est moi qui ai fait la co...
Je viens d’installer ma Tahoma (pin 2015-2406-7653)
J’ai installé l’appli Tahoma depuis l’app store
J’ai ensuite suivi le protocole point à point de l’application...
Je viens de recevoir la tahoma switch que j'ai acheté en remplacement de ma tahoma V1. Je cherche à associer mes détecteurs de mouvement 439-21 mais je n'y arrive pas...
Il existe un adaptateur USB pour la Switch, mais, car il y a un "mais", comme l'a dit V-Rod plus haut, c'est le protocole RTD qui n'est plus supporté par la Switch...
Un changement de box internet n'a pas d'incidence sur un clavier lcd de Protexiom !
Commencez par changer les piles du clavier et du transmetteur et revenez nous...
Nous avons des volets avec des telecommandes individuelles SMOOTH Tactile IO.
Nous avons également la centralisation via une telecommande Nina Group IO.
Jusque la...
André vous a apporté une réponse sur Facebook !
(car vous avez également posé la question sur le groupe Somfy sur Facebook) ...
Bonjour, je n'arrive pas a connecter la deuxieme telecommande TELIS 1 RTS PURE à mon volet roulant en procédant comme expliqué dans les videos, cela peut il provenir de la...
Depuis quelques jour, ma Tahoma est passée au rouge d'un coup. J'ai tenté un reset sans succès car cela devrait clignoter franchement au rouge, mais en faisant le...
Bonjour The K.
Je vous conseille de faire un essai en connectant le TaHoma avec l'adaptateur électrique fourni. Votre voisin n'a peut-être pas la même box et même si ce n'est...
En cas de doute, il faut toujours changer les piles.
Commencez par là et revenez sur ce post.
Pour mémoriser une deuxième télécommande:
Appui sur "prog" de la...
Avant de faire l'acquisition d'un tahoma, je souhaite connaitre la procédure d’installation du système à mon domicile.
Ce dernier est pourvu de 10 volets roulant...
C'est la procédure standard.
Faites ajouter un élément sur le Tahoma (Switch je suppose ?)
Passez la demande de code barre.
Sélectionnez le canal du premier volet...
