la face avant d'une tête thermostatique s'est cassée (partie avec le logo Somfy et +/-), est-il possible d'en acheter un et éviter de changer toute la tête ?
Par...
Non, cette pièece n'est pas référencée. Pour ma part, j'en possède 12 et pas de problème. Si ça ne vous convient pas, et que ça vous semble trop fragile, changez de...
J'ai une motorisation de portail Siminor S200-II. L'ancien propriétaire avait installé un module rts Somfy. Il y a quelques temps nous avons eu une coupure de courant...
Oui Richy intervient régulièrement sur le forum. Peut-être a t'il des problèmes d'approvisionnement de composants électroniques comme tout le monde !
Lorsque je doit mettre l'alarme en fonction via l'application, je ne sais jamais s'il est en fonctionnement ou pas.
Il faudrait un voyant vert ou rouge pour que l'on...
J'ai bien suivi à la lettre ce que vous m'aviez recommandé de faire pour pouvoir accéder au serveur alarmesomfy.net en indiquant mon adresse e-mail, le compte, les...
Connectez-vous en mode utilisateur sur la centrale avec la console PC.
Allez dans "Carte d'authentification" et cliquez en bas sur "Mise à jour serveur".
Patientez...
Sur l'application SOMFY TAHOMA sur mon téléphone, j'ai 12 volets roulants connectés, un seul est déconnecté, comment le reconnecter avec les autres ?
Merci pour...
J'ai changé de Livebox dernièrement.
Quand je paramètre le système d'alarme par ordinateur dans les réglages d'interface. J'ai des indications bizarres... Ci-joint...
Il semble que votre Protexial soit défaillante. Il faut contacter l'installateur ou un professionnel en charge du sav de cet appareil.
Je ne sais pas comment il faut répondre à votre message . Voici mon numéro d'identification de la centrale / transmetteur : 621992.
Vous avez déjà répondu ici: https://forum.somfy.fr/questions/2918033-probleme-connection-site-alarme-protexiom
Il attendre le retour du technicien.
