Afin de mettre mes volets IO sur Tahoma, il a fallut que je réinitialise tout mes volets un par un.
Tout c'est bien déroulé jusqu'au dernier... Lors de la procédure...
Essayez ceci:
Couper le courant sur ce volet uniquement quelques secondes.
Remettez le courant.
Dans les 2 minutes, appuyez simultanément sur les touches "Montée"...
Ayant changer de box Tahoma, je souhaiterais que l'ancien modèle (PIN 1223-1508-0331), soit détacher de mon compte afin que je puisse réaliser la configuration de ma...
Il existe un formulaire de demande de désactivation: https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique
Malgré plusieurs tentatives et avec plusieurs télécommandes neuves keytis NS 2, le résultat est le même :
Je suis le protocole de mémorisation de télécommande et ça...
Depuis 15jours, il est impossible de se connecter à l'alarme via l'application en 4g. La connexion à l'alarme depuis l'application via le wifi de notre box fonctionne...
Depuis quelques jours, IFTTT ne peux plus se connecter au thermostat somfy pour faire fonctionner mes applets. Suis-je le seul dans ce cas là (cf erreur ci-jointe)...
avant d'investir dans la box tahoma pouvez me confirmer que mes ces modules centralis somfy rts de volet roulant sont compatible avec la tahoma.
J'ai ajouté...
Depuis quelques mois déjà, impossible de me connecter à distance à mon alarme via l'application Somfy alors que tout fonctionnait bien jusque là, pas de problème en...
Jean Paul
Je ne vous parle pas des ports de la centrale mais du serveur Somfy. Afin que je puisse vous indiquer comment faire, pouvez-vous poster une copie d'écran du...
je suis en train de changer tout mais radiateur pour mon appartement je prévoie d'acheter des radiateur atlantic DIVALI total 7 radiateurs et créé des zone avec la box...
Oilivier
Si vos radiateurs ne font pas partie de la liste, c'est que rien n'a été testé les concernant. Libre à vous de faire des essais. Ca peut fonctionner mais le support...
quelqu'un pourrait me dire si cette alarme est possible pour une maison de 400 m², ou plus précisément 200 m² en sous sol + 200 m² en étage ?
Si oui, faut il rajouter...
Et bien je me trompais (et j'en suis désolé) en disant que :"Personne ne vous donnera cette info !" Merci Jacky d'essayer d'aider des gens si gentils et compréhensifs à mon...
