Bonjour, d'abord merci de votre reponse
Depuis plusieurs jours je n'arrive plus à me connecter avec l'adresse IP je voudrais effacer un défaut sur le clavier de commande et...
Bonjour Marcel
Est-ce que vous pouvez essayer en entrant l'adresse IP dans un navigateur sur votre mobile connecté en wifi bien sur. Est-ce que ça fonctionne ?
Mon volet roulant monte et descend bien, sauf qu'en montée il s'arrête à mi-montée.
Il date de 1994 sa referenc est Somfy Meteor 30/ 16-20Nm.
Il dispose de 2 vis de...
Bonjour Bernard
Non, la procédure de réglage des butées est standard. Je pense que malheureusement, il va falloir remplacer ce moteur de 1994.
Je souhaite pouvoir réinitialiser mon alarme protexiom pour le prochain propriétaire.
Y a t-il un moyen rapide de tout réinitialiser ?
Je souhaite que l'alarme...
Mathieu
Les Yellow's interviennent ici régulièrement. Il faut parfois patienter plusieurs jours. Vous serez contacté, mais ne relancez pas, ça ne fait que remettre votre...
J'ai une Tahoma V2, qui contrôle mes volets roulants (En mode IO), Ainsi que ma pompe à chaleur Hitachi équipée du "module Somfy".
Désireux d'installer une alarme...
Je vous joins la liste complète des compatibilités TaHoma, vous verrez que ce n'est pas "rien" !
Le TaHoma V2 sera maintenu encore longtemps, puisque le V1 l'est...
Je souhaite pouvoir piloter mon portail FAAC depuis ma Tahoma Switch.
J'ai vu qu'il fallait un recepteur standart RTS.
Quel est la référence du récepteur à...
Je ne peux plus accéder à mon compte xxx.alarmesomfy.net (voir message PJ). Je précise qu'il n'y a eu aucun changement sur mon installation (box identique) et que...
Bonjour et bonne année à tous,
depuis environ 1 semaine, les scénarios intégrés dans l'agenda n'apparaissent plus dans l'historique du tableau de bord Tahoma, malgré qu'ils...
Les prises COMPATIBLES philips Hue (Pas de marque philips) sont-elles reconnues par la Tahoma V2 avec le module "Pont v2 Philips Hue", Réf. 1822568 de Somfy ???
Déjà répondu ici:
https://forum.somfy.fr/questions/2870719-prises-compatibles-philips-hue-v2
Ni prise Philips, ni prise compatible hue.
