Suite au changement d'opérateur, passage de ma box sfr vers une box free POP , je n'arrive plus à gérer ma centrale à distance via le serveur somfy.
Est ce que la box...
Je viens de m'apercevoir que la connexion à distance à mon alarme protexiom ne fonctionne plus.
En ouvrant l'application freebox, un message d'erreur en rouge...
Normalement, vous obtenez l'Ip full stack en une demi heure après la demande.
Il faudra vérifier que les ports 80 et 443 sont pour l'accès à distance sur la...
Mon visiophone affiche un écran bleu depuis quelques jours (installé depuis 7 ans environ). Par contre le son fonctionne correctement en émission/réception ainsi que...
Bonjour, Je souhaite anticiper la fin de vie de la batterie de ma télécommande Nina en remplaçant cette batterie à bout de souffle, dès maintenant.
Pourriez-vous m'indiquer où...
Bonjour Julien
Je crois que tout est dit dans ce post. Vous devez passer par un revendeur/installateur pour vous procurer la batterie. Elle est vendue par lot de 10 sous la...
J'ai reçu mes volets avec une télécommande par volet. Après plusieurs mois d'utilisation, on se demande s'il ne serait pas possible de rassembler plusieurs volets...
Bonjour Christopher
Oui, c'est possible mais je vous le déconseille fortement. Si vous faites ça, l'une des télécommandes devient télécommande générale et le volet qu'elle...
Je ne parviens pas à contrôler mes volets roulants SOMFY io via l’application Tahoma.
J’ai pourtant ajouter sur l’application tous les volets via les télécommandes...
Vous avez mémorisé vos télécommandes comme lanceurs de scénarios ! Ca ne peut pas fonctionner !
Il faut supprimer tout ça et enregistrer les motorisations et pas les...
Je voulais savoir s'il était possible de piloter ma porte de garage (non Somfy mais reliée avec Somfy Access 1841229) au visiophone MTV100C-K2 via les boutons RTS (1...
Passez le récepteur en mode programmation en appuyant sur le bouton prog jusqu'à ce que le voyant s'allume. Débranchez le V100.
Sur celui-ci, choisissez le canal et...
