J'ai acheté un boitier électronique pour remplacer le mien (SGS 601)qui était défectueux. Où dois-je brancher les anciens capteurs de présence sur celui-ci? Surtout...
j'ai installé en 2019 un interphone MTV100 C K2 acheté à Leroy Merlin Bourges. Depuis peu de temps, la sonnerie ne fonctionne plus. La commande d'ouverture du portail...
Depuis la dernière mise à jour box
,lorsque je reçois mes alertes je n ai pas d indications sur la nature du message, ça indique à chaque fois "tahoma notification "...
J'ai lu avec attention les différents cas... Mais j'ai du mal à trouver l'origine du pb. Ma freebox est en IP V6, et l'ouverture de port est possible (ports...
Bonjour à tous
Ma question concerne la Box Tahoma installée sans soucis (alarme Protexiom, volets roulants ok, portail freevia, garage ok), application Alexa installée avec la...
Je viens de changer ma box fibre sfr pour une box orange 5 fibre.
J'essaie de remettre l'alarme en configuration usine comme demandé. Pour cela, j'arrete la centrale...
Thierry
Si l'arrêt de l'autoprotection ne fonctionne pas, par la télécommande, c'est sans doute que la centrale a un problème.
Que voulez-vous dire par "le reste de...
Je dois changer le moteur de mon volet roulant. Je n'arrive pas à le sortir. Le volet est presque en bas mais je n'ai pas accès au vis qui le tienne sur le tube. Elles...
Bonjour Pascal
Le dongle reste obligatoire pour associer les éléments Zwave au TaHoma V1 et V2.
Pour info, le Zwave a été abandonné sur le TaHoma Switch.
