J’ai installé un détecteur de mouvement pour gros animaux (acheté neuf en janvier 2021) et je constate qu’il ne fonctionne pas.
- Il est bien enregistré sur ma...
Bonjour Jean
Très bien pour le test. Maintenant, est-ce que vous pouvez le refaire avec le détecteur posé au bord d'une table. Qu'est-ce que ça donne ?
Pouvez-vous me dire si je peux enregistrer ma commande wall switch io dans ma TaHoma v2 ou si c est réservé à la switch ?
Deuxième question, quand je crée ma...
La Wall Switch IO n'a pas pour vocation d'être enregistrée sur TaHoma. Si c'est pour lancer des scénarios, les appareils compatibles officiellement sont le lanceur...
Depuis la mise à jour de ma Tahoma du mercredi 8 décembre, plus rien ne fonctionne. Les équipements RTS & IO sont visibles, mais ils ne répondent pas. Quand je...
Suite à la mise à jour de la tahoma switch en 1.7.0 (version du 9 décembre d'hier), je recontre 2 problemes :
- mes radiateurs Sauter : le graphique d'historique...
Bonjour, j'ai installer une switch qui pilote 9 volets en IO et programmé la télécommande générale pour ces 9 volets or le client souhaiterait ne piloter que les pièces à vivre...
J'ai un système alarme somfy protexiom GSM depuis au moins 1 ans et je voudrais connecter un détecteur de mouvement photo.
Pour que l’appareil fonctionne, il faut...
Nous avons agrandi notre maison et rajouté deux volets roulants commandés par des télécommandes smoove io. J’ai réussi à les programmer sur le Tahoma, sans problème...
Quel est le modèle de la télécommande générale ?
Est-ce que vous pouvez couper le courant uniquement sur les deux nouveaux volets ?
Tapez directement ces deux codes sur votre clavier lcd après vous y être connecté en installateur et affichez ici le résultat.
9972
9995
