Bonjour merci d'avoir répondu,
Avec 6 zéro comme vous me le proposez, la touche S n'indique plus rien et si je tape un chiffre j'ai le signe erreur
Mon clavier n'est pas...
je ne peux pas mettre un code sur mon clavier. neuf.
Après avoir entré les 5 zero la touche S indique erreur(4 clignotements doubles)
J'ai réinitiallisé et c'pareil...
J'ai 4 volets solaires pilotés par une somfy Situo 1 io Pure II. J'ai acheté un kit connectivite tahoma mais impossible de les ajouter. Après avoir cliqué sur le...
Vos volets sont pourvus d'une clé de sécurité io qui n'est pas la même que celle du kit. Il faut réinitialiser les motorisation avant de pouvoir les associer au kit...
Les lacettes de mes volets (model "J4 HTM BSO Type 1) ce sont cassées et je ne trouve pas la façon d'en commander pour les rémplacer. Est-ce quelqu'un pourrait me...
Bonjour, j’ai acheter une Tahoma Switch et je voudrais appairer mes télécommandes qui datent de 10 ans : Solus Transmitter Somfy.
Sur ces télécommandes il n’y a pas...
Bonjour Vanessa
S'agissant d'un vieux Solus Transmitter, il n'y a pas de bouton "prog".
Sylvain, j'ai donné la solution plus haut. L'auteur du post a approuvé le...
Bonjour a tous ,suite a une coupure de courant la porte du garage ne voulait plus s'ouvrir.mes beaux parents ont donc utilisé la manivelle de secours mais dans le mauvais sens...
Ma motorisation de portail somfy evolvia 400/450 est tombée en panne en mon absence. J'ai réussi à le "reprogrammer" mais le clavier digipad RTS (voir photo)...
