Je possède, depuis 2 ou 3 ans, une alarme Protexiom Ultimate GSM que j'ai installé/configuré moi même et qui fonctionne parfaitement bien.
Il y a quelques semaines...
Bonjour Luis
D'abord, sachez que Free utilise le réseau d'Orange pour ses communications.
Ensuite, quel est le type de la carte sim sachant que Free "s'amuse" à bloquer...
Avant de commencer je n'ai malheureusement pas trouvé l'info sur le net.
En effet, j'ai une télécommande somfy io reliée à 2 volets roulants, ceux-ci fonctionnent...
Le transmetteur téléphonique de Protexiom7 est il compatible avec une liaison téléphonique ADSL
Sinon quelle solution ? Merci de votre aide
Ma télécommande navette ne veut plus s'associer avec mon portail Exavia 500. Je maintiens bien la télécommande sur la cible (du boitier 5073809a de mon portail) en...
Avez-vous réveillé le boitier électronique avant d'appuyer sur le bouton de la télécommande ?
Restez appuyé sur le bouton jusqu'à ce que le voyant du boitier s'allume.
Depuis l'installation récente de la base Tahoma, je subis des déclenchements systématiques d'alarme. Aucun détecteur n'en semble à l'origine. Le voyant de la base...
Alarme proxiom. Un détecteur de mouvement indique une intrusion àla centrale qui m'envoie un SMS.
Aucune intrusion à signaler en réalité. Le mēme détecteur...
Bonjour Philippe
D'après ce que vous indiquez, il semble que votre détecteur soit défectueux. S'il à moins de 5 ans, il est sous garantie. Attendez ici le contact d'un...
