Je me lance dans la domotique je vous présente un peu ma config actuelle
Alarme somfy protect
Portail somfy RTS
Porte de garage somfy RTS
Visiophone V500
J'ai 3...
Bonjour Tony
VEMCROS est une certification. Ce n'est pas la marque des moteurs.
https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/page/vemcros-72
Je vous conseille d'appeler...
Je n'ai plus de liaison IP, ma centrale est connectée à la Livebox4 mais ne répond pas en IP.
J'ai pourtant configuré une adresse IP statique pour ma centrale et...
Portail somfy RTS
Visiophone V500
J'ai 3...
Bonjour Pierre
Il semble que votre module IP soit défaillant.
Que donne le code 780 tapé au clavier lcd en mode installateur, après avoir suivi la procédure ?
Le 18 juin à 8h48 j'ai reçu un SMS contenant le message provenant de mon alarme protexiom: "Defaut cnx serveuZ:SYS Centrale."
La centrale fonctionne parfaitement par...
Bonjour Robert
Est-ce vous qui avez changé la partie "Adresse serveur" ? Il faut mettre "alarmesomfy.net"
Si vous le mettez et que ça ne reste pas, il y a des chances que...
Il faut transférer la clé IO de la V1 vers le Switch.
Sur la Switch, cliquez sur "..." en bas, puis "Aide et assistance", sur l'écran suivant "Assistance avancée"...
J'ai depuis l'arrivé de ma TaHoma Switch, des soucis de retour d'état sur mon Elixo 500 3S IO et sur ma Door Keeper.
Sur la Door Keeper, je n'ai jamais le...
Bonjour à tous
En ce qui concerne les prises IO, le retour d'état se fait correctement à partir du moment ou ces prises sont pilotées par le TaHoma (V2 ou Switch).
Par...
Je réfléchi à faire l'acquisition d'une box tahoma.
Je dispose de volets roulants de marque nice. Est ce que cette marque est compatible avec la box tahoma? Faut il...
