Mon alarme Protexiom 5000 RTC 68756331 achetée le 19 mars 2012 fonctionnait normalement jusqu’à récemment.
J’accède normalement à toutes les fonctions avec mon...
je viens de signer un bon de commande pour 6 volets avec moteurs io ;si j'ai bien compris :
-chaque volet sera équipé d'une télécommande individuelle et une...
Bonjour rom
Ce n'est pas le but ! Seules les prises et les lumières peuvent être commandées depuis l'interface Home.
Il faut utiliser directement l'application Somfy...
J'envisage de + en + de futurs achats chez Somfy (alarme + domotique) valeur > 1000€.
Je dispose déjà d'un ancien système d'une autre marque avec des...
J'ai un nouveau souci. De temps en temps, assez régulièrement, sur mon alarme Protexiom Integral, via le clavier, je n'arrive pas à l'arrêter. Je peux l'activer sans...
Je n'arrive plus à piloter ma prise intérieure depuis Tahoma. Je l'ai désinstallée puis ré-installée sans succès. La ré-installation ne se passe pas conformément au...
Depuis que Free a changé les plages de ports il y a quelques mois, je ne peux plus accéder à ma centrale à distance. Des mois que je fais des tests et que je lis de...
Bonjour Karine
Sur le "Réglage réseau", de votre centrale mettez 80 en port local et 443 en port https.
Ensuite mettez la même chose sur le serveur. (voir photo).
Vous dîtes :"Je n'ai pas trouvé l'option chez Somfy ! Ai-je mal recherché ou bien ce n'est pas optionnel ?"
Je ne sais pas trop si c'est ce que vous cherchez...
Dans la vidéo de présentation de Home Alarme Advanced l'intellitag est posé sur la vitre de la fenêtre ce qui est nouveau par rapport aux anciennes recommandations...
Salut vous deux!
Décidément, je ne serais jamais fan de cette "alarme" et de ses dérivés ! Oui, je sais, j'ai peut-être des aprioris, mais quand même, ça se multiplie...
