Bonsoir ! Voilà je réfléchis a une installation complète de vannes somfy connecté je comprends donc que sur chaque radiateur il y’a une vanne somfy relié a la boxe somfy ! Voilà...
Bonjour Robert
Vous pouvez associer thermostat et vannes sur Tahoma mais ce sera toujours le thermostat qui pilotera l'ensemble. C'est à dire, température atteinte au...
Bonjour, Je suis équipé une box Tahoma à mon domicile pour la gestion de mes volets roulants et je suis à la recherche de relais RTS ou IO que je pourrais branché en parallèle...
J'essaye depuis un moment d'accéder a mon système alarme à distance mais je ne n'y arrive pas.
J'ai une alarme protexial IO et une live box 4 orange.
J'ai parametré...
J'ai parametré...
J'ai parametré...
Sur le "Réglage de l'interface", passez le "Port DNS" de 1024 à 80.
A part ça, ça me semble bien !
Avez-vous créé votre compte alarme sans problème ?
Comment...
J'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre à mon Dexxo Smart que j'ai installé en remplacement d'un Dexxo 1000 RTS
J'ai une porte de garage coulissante, et...
Non, je pense que c'est un problème sur l'électronique.
Cette motorisation est encore garantie mais ce serait bien d'avoir la facture originale car pour un dépannage...
Sur système fonctionnant parfaitement (Carte Passeo 600/630/650 + moteurs d'origine S200 II) j'ai voulu ajouter une 3éme télécommande. La télécommande a bien été...
bonjour, j ai un portail double battant commandé par un control box 3s rts.Suite a un arrachement du cable d alimentation (que j ai rebranché) je n ai plus que le moteur m1 qui...
J'ai parametré...
Le message d'erreur que vous avez est connu et n'interfère pas sur le fonctionnement de l'alarme.
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web...
bonjour, je viens de charger l'appli Somfy Connexoon (commande programmée de volets roulants)sur un 2eme smartphone que je veux pouvoir utiliser en secours, mais n'ose pas aller...
