J'aimerai avoir votre avis suite à mon volet roulant RTS qui fait du bruit au niveau du boitier qui se trouve à coté du volet.
Avez-vous une idée de quoi...
j'ai un visiophone V500 mais depuis un mois la platine de rue ne fonctionne plus , la partie intérieur elle est allumé mais je n’accède plus a la camera extérieur je...
Le meilleur test à faire et de démonter la platine, de la rapprocher du moniteur et de la connecter avec un petit bout de câble. Est-ce que le problème persiste...
Bonjour à tous
Après plusieurs mois sans dysfonctionnement l'ouverture des volets roulants avec la Box Tahoma devient très aléatoire. Parfois aucun problème et depuis quelques...
Souhaitant équiper mon domicile d'une alarme (Protexium ou Protexial), je voudrais m'assurer que cette dernière pourra gérer les volets roulants en cas de besoin...
Depuis plusieurs semaines, je n'arrive plus à accéder à mon alarme depuis l'application mobile (erreur 'Connexion Impossible...') alors qu'aucune modification de mon...
J'ai réalisé 1 installation avec 14 volets roulants et le tout piloté par une box tahoma, les volets fonctionnent très bien avec la programmation semaine mais j'ai...
Bonjour à tous
Si vous avez le même souci avec des télécommandes, le problème ne vient pas de Tahoma mais des motorisations elles-mêmes.
Peut-être des condensateurs fatigués...
Je cherche une solution pour remonter une information de déclenchement de disjoncteur vers la box Tahoma afin de générer une alarme sur mon téléphone
merci par avance...
Malheureusement, encore un détecteur qui fait défaut sur Tahoma pour remonter une information de coupure de courant sur un circuit. Ca existe sur certaines alarmes...
J'hésite sur les disjoncteurs à utiliser pour les motorisations de volets battants Synapsia.
Je vais avoir deux configurations : une motorisation sur un disjoncteur...
