je dispose actuellement de 2 BSO Griesser Grinotex III Sinus avec moteur filaire Elero sans inverseur (ECM6.01 art. 180761) et prise Hirshmann Stak 3.
Je...
En effet, c'est le même récepteur mais en IO. Chapeau bas Mr V-Rod et bonjour !
Quant à savoir, Julien si c'est compatible, normalement oui, vous avez bien 4 fils sur votre...
J'ai fais l’acquisition d'un alarme Somfy en 09/2014
par l'intermediare de votre installateur les ets Chabanel a Montélimar.
J'ai un souci de connection avec mes...
La centrale n'est-elle pas située à proximité d'une box internet, d'une box domotique, d'un relais wifi ....
N'avez-vous pas connecté chez vous récemment un nouveau...
Cela fait quelques jours que dans l'application j'ai le message ci-dessus pour les volets. Ca apparait puis disparait parfois seul.
Ce qui est bizarre est que...
Je constate des températures anormales sur mon capteur de température extérieur.
Il indique 8,2° alors qu'il ne fait que 2° (confirmé par le site de météo France, ma...
Même si les piles "vous semblent en bon état", remplacez les et voyez si c'est mieux.
Si c'est pareil, l'appareil est défaillant ou trop à l'abri par rapport à vos...
Je...
Je ne connais pas vos motorisations mais les deux produits que vous citez sont OK pour rendre radio, un BSO filaire.
Quant à la 3ème référence, ce n'est pas...
Je souhaiterais savoir s'il est possible de paramétrer le clavier à code io afin d'actionner la sortie auxiliaire du boîtier 3s io du moteur axovia 220b 3s io...
La clavier à code "metal IO" référence 1841193, (je suppose que c'est ce que vous avez?) s'enregistre dans la motorisation comme une télécommande.
Quant à la portée...
Je viens de reconfigurer mon alarme suite changement opérateur, et ai une livebox5. Une de mes télécommandes ne fonctionne plus (celle que j’ai utilisée pour...
Il y a 2 jours, j'ai sollicité une aide.
Entre temps, je me suis penché sur le sujet. Mais sans succès. J'ai bien réinitialisé la centrale/transmetteur. J'ai une...
Que se passe t'il quand vous tapez l'adresse ip dans le navigateur internet ? Quel message avez-vous ? Au besoin, faites une copie d'écran.
