Bonjour je viens d'acheter un Kit de centralisation pour volets roulants RTS avec télécommande relis 4 et je ne suis surement pas douée mais je n'arrive pas à jumeler la...
Bonjour, j’ai acheté récemment une maison qui est équipé de l’alarme somfy protexiom. L’ancien propriétaire m’a vivement conseillé de changer toutes les piles. Ce que j’ai fait...
Je suis en train d'installer l'alarme Protexiom GSM.
J'ai commencé la programmation avec le clavier et ensuite, j'ai continué avec l'ordinateur en local.
Entre temps...
Un de mes volets roulants électriques ne descend plus complètement. Comment reprogrammer uniquement ce volet ? J'ai la télécommande centralisée TELIS 4RTS ainsi qu'une...
Je vous ai dit d'utiliser la télécommande du volet pas la centralisé.
Ensuite, pour la réinitialisation, si tous les volets sont sur sur le même disjoncteur, il...
Bien, donc la première procédure proposée par Philippe devrait fonctionner en utilisant la télécommande du volet.
Si ça ne fonctionne pas, Il faut essayer la procédure que je...
Entre temps...
S'il n'y a pas de piles dans la sirène, le voyant du clavier clignotera après la mise sous alarme et un certain temps, pour signaler le problème. Attention un clavier...
Je n'avais pas compris votre question de départ. Je peux vous fournir une vue de la crémaillère basse avec ses cotes mais je ne sais pas répondre précisément à votre...
Bonjour, suite à un changement de fournisseur internet je ne reçois plus d'appel téléphonique après une intrusion alarme. J'ai bien configuré les ports car je ne pouvais plus me...
Entre temps...
Les détecteurs communiquent avec la centrale, pas avec le clavier.
Après appui sur le bouton du détecteur, il passe en mode "test", et le voyant peut s'allumer...
Bonjour Tamarys
La procédure que je vous ai postée est pour des volets radio. Ce qui semble être votre cas, puisque vous parlez de télécommande RTS, sauf si vous avez...
