Apres avoir demandé une ip full stack et suivi la démarche pour configurer ma freebox selon la procédure transmise je n arrive pas a ouvrir le port 443.
Actuellement...
Pouvez-vous poster ici, une copie d'écran du "réglage de l'interface" et du "réglage réseau" à partir de la console web de la centrale et en mode installateur.
De...
Je n'arrive plus à accéder à mon compte lorsque je me connecte à http://www.alarmesomfy.net
Jusqu'à présent je rentrais l'adresse
IP 192.168.1.52 (l'adresse n'a pas...
Bonjour Bernard
l'étiquette est généralement apposée sur le coté du transmetteur. Elle ressemble à la photo jointe.
Quoi qu'il en soit, vous avez un problème avec votre...
Le moteur de mon volet roulant filaire fonctionne, du moins je l'entends, mais il n’entraîne plus le tambour, cela est arrivé subitement, les lames ne semblent pas...
Bonjour Bernard
L'adresse IP permet de se connecter directement à la centrale en la rentrant dans un navigateur internet. Par exemple: http://192.168.1.52
En ce qui...
Bonjour, j'ai parcouru le forum pour trouver des problèmes similaires : lors de la configuration de mon alarme protexiom via l'interface web, l'adresse serveur même si choisie...
Bonjour, première installation, le boîtier a reconnu les 3 détecteurs de mouvement et 2 détecteurs d'ouverture, mais pas le troisième. Avec à l'écran le message "Erreur lors de...
Bonjour Frédéric
En effet votre transmetteur est défectueux. S'il a moins de cinq ans, il sera pris en garantie, sinon, il faudra songer à le remplacer.
Mon antenne GSM avait été coupée à force de subir les ouvertures/fermetures de la fenêtre par laquelle elle sortait. Vous m'aviez fourni en SAV une nouvelle antenne...
Très bien Marie, je l'espère aussi pour vous surtout en cette période de vacances et de virus qui affecte toute la planète.
Dans tous les cas, revenez nous donner des...
Bonjour, je viens de recevoir ma nouvelle TaHoma suite à un retour garantie. Je ne peux pas connecter le nouveau boitier, impossible d'accéder à la configuration. Nouveau code...
