Bonjour, je n'ai que l'indication de la pile 3V, le détecteur m'indique pas de détection. D'autre part, un de mes détecteurs consomme une pile 3V tous les 4 a six mois, l'autre...
Bonjour Patrice
Est-ce que vous avez un message vous demandant de changer la pile ?
Pour le test, mettez le feu …. !!! Faîtes bruler n'importe quoi qui produise un peu de...
Je souhaite rajouter un deuxième jeu de cellule sur un portail motorisé par un AXOVIA MULTIPRO IO.
Les piliers n'étant pas alignés j'ai besoin de cellule orientables...
Bonjour Laurent
Réponse de Thomas (Yellow) sur un post similaire au vôtre:
"""""" Il existe chez Somfy les Cellules photo-électriques orientables MASTER PRO 180 (réf...
Bonjour, nous avons depuis 2 ans des BSO avec des télécomande smoove RTS, j'envisageais d'installer une tahoma pour piloter ces BSO ainsi que les volets roulant (filaires pour...
Bonjour Darkosix
En effet en RTS, il n'est pas possible de faire varier les lames avec Tahoma pour la simple raison qu'il n'y a pas de retour d'état avec ce protocole.
Il...
Je ne parvient pas à ouvrir le volet. J’entends que la clé active une action mais rien ne se passe. J’ai coupé le courant et rallume mais ça n’a rien changé. Tout mon matériel...
D'abord bonjour, ici c'est une coutume !
Si vous entendez un ronronnement, essayez d'aider votre volet à monter. Il est probable que le condensateur soit à remplacer...
bonjour
voila jai achete ce clavier LCD V6 4.2 d occasion sans savoir qu il y avait des codes constructeur ou utilisateur et sans se code pas moyens de mettre en service le...
Bonjour depuis 3 semaines je n'arrive plus à me connecter sur mon alarme pourtant rien a changé.
Réinitialisation de ma box fibre ok sans résultat.
Câble Ethernet changé...
Impossible ! Soit l'adresse est fixée dans votre box internet, soit, quelque chose est mal fait par rapport à la procédure que je vous ai donnée.
Bonne fin de journée !
Bonjour, impossible de me connecter à la centrale en locale & à distance
J'ai réinitialisé "3x de suite" l'adresse IP suivant la procédure ... et rien y fait. je rentre...
