J’ai une alarme Protexiom 600 installée en 2012 et une livebox3 d’Orange. Depuis peu, je n’arrive plus à accéder à l’interface Somfy aussi bien depuis mon PC en réseau...
Bonjour Jérôme
Quel message d'erreur avez-vous quand vous essayez de vous connecter en local ?
Que donne le code 780 tapé sur le clavier lcd en mode installateur...
Le volet de ma salle de bains lors de sa fermeture complète remontait aussitôt et s'arrêtait en milieu de course. J'ai appliqué la procédure de la double coupure (2s...
J'ai enregistré mon produit, et quand je veux me connecter à "Connexoon Windows", on me dit que le code pin est correct que la box est déjà activée, mais que je dois...
Bonjour Raillard
Il faut patienter ! Les Yellow's sont à bord mais c'est chacun son tour. Chaque requête que vous faîtes sur le post, le repasse sous la pile ! Donc patience...
Bonjour, j'ai un volet roulant Oximo RTS avec commande situo sur lequel je dois changer le sens monté descente.
Après la double coupure, le volet réagi en descendant bien 5...
Essayez la procédure suivante :
1 - Couper le courant 4 ou 5 secondes puis remettez le.
2 - Faire 4 allers/retours en laissant le tablier s’arrêter de lui même...
J'aimerais équiper ma maison de plusieurs objets connectés (portes, alarme ect...) mais suis-je vraiment obligée d'investir dans une box tahoma? n'y a t'il pas une...
Bonjour Lucie
Qu'est-ce que vous appelez "porte" ?
Si c'est une serrure connectée, en effet il y a une application spécifique, de même que pour les alarmes Somfy. Tahoma est...
Quelle est la différence entre le capteur sunis wirefree II io et le capteur sunis II io ?
Pourquoi une référence somfy à 90 € sur le net introuvable sur somfy.fr. Et...
2401219 et 1818285 sont la même chose. (Une référence grand public et une référence pro).
Le 1818245 est remplacé par le 1818285. (voir photo jointe).
Quant aux...
Une de nos commandes et donc le volet ne fonctionne plus depuis ce matin. Un petit voyant batterie est apparu. J'imagine que ces boitiers de commande murales sont alimentés par...
