je possède déjà une caméra OC100 extérieure ,j'ai accès via l'application :VISIDOM ou l'application de mon alarme protexiom ultimatum GSM :Security System
est-ce...
Bonjour Jérôme
Vous trouverez sur Internet des tas d'avis sur cette caméra et son fonctionnement.
En cas d'alerte, vous recevez une notification, le temps que...
Je souhaite accéder à distance (via l'application SOMFY) à mon alarme.
Pourriez-vous me communiquer le nom de mon sous-domaine afin que je puisse réaliser les...
Lorsque j'arrête mon volet en position intermédiaire, il ne descend plus ou alors il ne remonte plus. Puis cela marche à nouveau sans que je sache pourquoi...
La...
Bonjour Alain
Il n'y a rien à réinitialiser sur un moteur filaire. Je pense que le problème se situe au niveau du frein moteur. Est-ce que vous entendez quelque chose quand...
J’ai téléchargé l’application, activez mon produit mais impossible d’accéder à mon Tahoma .
Il m’est indiqué : merci de contacter somfy pour recevoir un nouvel e-mail...
Bonjour Serge
Laissez ici le PIN du Tahoma.
Attention, si vous disposez d'une adresse mail Free, sachez que Free classe les emails envoyés par le serveur TaHoma dans sa...
J’ai acheté un visiophone V300 avec un écran supplémentaire début décembre 2019 pour qu’il soit compatible avec la motorisation de mon portail, tout allait bien.
Mais...
Je souhaite domotiser mes volets roulants en utilisant le micro module (https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html)
Est-ce compatible avec le...
Les deux produits ne sont pas compatibles directement.
Il faut enregistrer le micromodule et le lanceur dans Tahoma. Ensuite paramétrer le lanceur pour qu'il pilote...
je viens d'emménager dans un nouveau logement équipé de volets roulants somfy dont je n'ai pas plus d'infos. lorsque je demande l'ouverture ou la fermeture avec la télécommande...
Notre visiophone V500 a été posé en novembre 2018. Cela fait donc moins de 2 ans. La peinture de la platine de rue s'écaille.
L'appareil fonctionne bien mais d'un...
Bonjour Cindy
L'air marin n'apporte jamais rien de bon. Ceci dit, l'état de votre appareil au bout de si peu de temps n'est pas normal.
Attendez l'avis d'un Yellow...
