J'ai un Visiophone V500 (Achat 05/2018)
Il ne répond plus au moniteur, la plaque extérieur est bien allumée, le moniteur aussi mais plus rien ne se passe quand...
Bonjour Julien
Raccordez la platine et le moniteur entre eux par un petit bout de câble et faites des essais.
Si le problème demeure, le V500 est défectueux.
je viens d'installer l'alarme somfy protexium gsm.
Dans les "réglages téléphonie GSM", à la ligne "opérateur", il n'y a aucun nom, juste un "-" et à "statut" il y...
Vérifiez que la sim est bien positionnée dans le module. Su oui, connectez-vous sur votre clavier lcd en mode installateur et tapez ces deux codes:
9972
9995...
Je prends contact aujourd'hui du fait que je possède une prise commandée intérieur RTS qui ne répond plus à l'allumage par la télécommande ou la box Tahoma. Elle...
Il est arrivé plusieurs fois que le visiophone s’est mis à sonner sans arrêt. Pensant que c’était le bouton qui s’était coincé, j’ai enlevé le porte étiquette et remis ensuite...
Bonjour Jean-Philippe
Si vous avez déjà ramené l'appareil chez LM, que souhaitez vous qu'on fasse pour vous ici ?
Si le prochain ne fonctionne pas ou mal, revenez sur ce...
Depuis quelques jours mon digicode RTS ne fonctionne plus. J'ai cru à un problème de pile mais avec une pile neuve le problème persiste. Je m'explique:
Mon code...
Bonjour Benoit
Si les 2 voyants ne sont pas allumés après l'appui de 15 secondes sur ADR, le clavier est défectueux.
Attendez confirmation d'un Yellow.
Bonsoir Frédéric
Et non, même l'heure tardive ne me fait pas renoncer à répondre aux gens qui attendent des réponses ...
Donc comme le dit MC, tous les tests sont...
