Hier j'ai subi un cambriolage malgré mon alarme.
La cause je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas en route via l'application et via le badge !
Aujourd'hui dans...
Bonjour Jérôme
Je comprends bien qu'une solution sans fil est bien plus pratique si on ne veut pas refaire toute la maison.
Somfy n'a pas d'alarme filaire.
Vous pouvez...
bonsoir je reviens vers vous pour mon soucis avec ma box tahoma. je fait tout les parametrages possible mais rien y fait.en fait apres avoir programmé l'agenda et parametrer...
Bonjour Nicolas
Pour ma part, j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous faîtes exactement.
Pourriez-vous le décrire ici point par point. Exemple:
1 - Ouverture de...
Bonjour,j ai acheté un thermostat filaire hier ,installé l application Android,flashé le QR code de mon thermostat et procède à l enregistrement . Or je n ai pas reçu de mail...
Un Yellow est un employé du Service Consommateur Somfy. Il se connecte régulièrement sur ce forum pour répondre aux questions et résoudre les problèmes.
Bonjour j'ai une alarme protexiom start GSM et un portail roulant avec un moteur Freevia. Peux-t-on configurer l'ouverture du portail avec l'alarme ?
Merci d'avance
Bonjour,Après programmation de mon ouverture de portail evolvia 400 j'ai un problème avec mes cellules photoélectrique (Posé entre pilier) qui a la fermeture de mon portail au...
Merci d'avance
Bonjour à tous.
Depuis le changement de connection, avant j'avais une ligne France Telecom, et maintenant je suis derrière une Freebox révolution je ne peux plus aquiescer les...
Bonjour.
Je viens d'installer une motorisation Axovia avec une CENTER BOX 3S IO en remplacement de mon ancienne motorisation RTS.
Ce qui est très pratique puisque j’ai déjà 2...
