Je suis possesseur d’une alarme Protexiom accordée sur une freebox révolution.
Depuis quelques jours, il m’est impossible de me connecter en mode distance via un PC...
je possede un Rollixo RTS
Il n arrive pas a enregistrer mes 2 telecommandes.
Une seule peut etre synchroniser ( l une ou l autre)
Comment je peux faire ? L autre...
Bonjour Maillot
Dans ce cas, l'une de vos télécommandes est défaillante. Il n'est pas possible de savoir laquelle.
Attendez le contact d'un Yellow !
Bonjour je vien aménagé dans ma nouvelle maison il y avait les caméras et le boitier tohama quand je rentre le code pin il me dit code correcte compte déjà actif merci.
nous sommes partis en vacances 3 semaines cet été, et nous avons enclenché l'alarme (avec détecteur de mouvement et détecteur sur les fenêtres - volets fermés)...
Bonjour Belle G.
Est-ce que quand c'est vous qui mettez votre alarme en marche, ça met aussi celle du voisin ? Essayez en vous rapprochant de chez votre voisin.
J'ai installé des vannes thermostatiques somfy sur mes radiateurs et les ai connectées à ma tahoma.
J'ai réussi à modifier le planning d'utilisation des vannes une...
Rebonjour Jérémy
J'ai trouvé le problème qui en fait n'en ai pas un !
En fait il est impératif que les vannes soient placées en mode "Programmation" et non "Dérogation"...
Bonjour Jacques
Ce n'est pas possible ! Ca ne se débraye pas. Il faut démonter le tablier en le sortant des rails pour avoir accès au tube et donc au moteur.
Je cherche à déclencher louverture de mon portail via un portier DoorBird.
Mai’s mène si le DoorBird m’indique que l’ordre de contact sec est bien fait rien ne se...
