J'utilisais depuis 6 mois une box Tahoma V1 uniquement pour contrôler mes volets roulants (4 télécommandes + 1 pour l'ensemble). Tout fonctionnais à merveille...
c'est un problème de clé de sécurité IO. Il aurait fallut transférer la clé de la V1 vers la V2.
Si vous avez toujours la V1, peut-être qu'un Yellow peut le faire...
Bonjour la communauté,
Ayant fini ma maison cette année je me suis mis un peut à la domotique
Avec ma Tahoma je gère déjà tous mes bso , éclairage , porte de garage et...
Bonjour Julien
Il y a des tas d'appareils estampillés IO qui ne sont pas associables à Tahoma.
Pour votre question, attendez l'avis d'un Yellow, ou posez la question chez...
Bonjour, je possède une télécommande somfy par volet, or, il y a quelque temps, une télécommande n’a plus fonctionné et c’est une autre qui s’est mise à contrôler 2 volets en...
J'ai quatre volets solaires avec un boitier chronis rts
C' est génial mes volets s'ouvrent et se ferment à l'heure désirée
Est t il possible d'en programmer trois...
Alors dans ce cas voici la manipulation :
1- appuyez sur le bouton prog de la télécommande individuelle jusqu'au mouvement du volet
2 - appuyez très brièvement sur le...
Bonjour, j'ai fait une erreur dans mon adresse mail en enregistrant mon produit. Le code pin est 1849 0183 2332.
Pouvez vous faire en sorte que je l'enregistre avec l'adresse...
Bonjour, je viens de récupérer un bouton lanceur de scénario skitter mais je ne trouve pas sur internet le logiciel permettant de le programmer.
Quelqu'un aurait un lien ou le...
Je ne trouve plus le logiciel sur le site Somfy mais vous pouvez le trouver ici:
https://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Skitter-Easy-GRATUIT.html
Le voyant vitesse du moteur axorn 70 m nos clignote en permanence. J'ai lu qu'il faut faire un pont entre les bornes un et deux mais je ne sais pas comment faire...
