Bonjour, j’ai acquis une maison avec une box Tahoma. J’ai rempli le formulaire afin que l’ancien propriétaire désactive la box ...pouvez me dire quand est ce que je pourrai...
J'ai une alarme protexium pro avec 3 caméras intérieur et 1 caméra extérieur. La caméra extérieur et 1 caméra intérieur sont en bout de wifi et se déconnectent par...
nous sommes partis en vacances 3 semaines cet été, et nous avons enclenché l'alarme (avec détecteur de mouvement et détecteur sur les fenêtres - volets fermés)...
J'ai remplacé un moteur Oximo 50 RTS 10/17; j'ai suivi les différentes procédures du forum, coupure 3 sec / 9/ 3 sec, appui 7 sec sur le BP prog de l'intérupteur, appui long sur...
Il n'y a pas d'autre solution que celle présentée par Tiffany dans cette video:
https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/UeMk6bsvbTk
Je suis équipé de volet Bubbendorf radio avec une centrale. Les volets ne sont pas compatible Tahoma.
j'ai une Tahoma et souhaite faire "évoluer" le système...
Si vos motorisations sont déjà radio, vous ne pouvez rien faire avec Somfy. Les protocoles sont différents.
Vous pouvez remplacer les motorisations par du Somfy...
Je dispose de 5 volets roulants dans une véranda.
5 smoove origin RS100
1 télécommande situo 5 pure
Cette installation a été faite récemment par la société qui...
Bonjour Louis
Si vous avez "pété" la clé de sécurité et que vous n'avez pas de télécommande 2w, il faut réinitialiser les motorisations une par une et refaire l'association...
bonjours a tous,
j'aimerais savoir si c'étais possible d'activer la détection des cameras lorsque l'on active l'alarme? et de même quand on désactive l'alarme on coupe la...
Bonjour Yoann
Non, ce n'est pas possible avec une OC100, ni aucune camera Visidom.
Somfy ne commercialise plus de caméra compatible avec la gamme Protex…
Nous venons de nous installer dans une maison équipée d'une Somfy Protexiom (grise, de 2012). J'ai refait toute l'installation / configuration car les codes...
Bonjour Sébastien
Il ne suffit pas de changer le port au niveau de l'onglet réseau. Il faut se connecter par alarmesomfy.net, aller dans configuration, et changer le port à...
Je souhaiterai équiper ma porte de garage HORMMAN du module izymo Io sur le contact sec de la motorisation. La question est la suivante , peut-on
avec ce...
Le mieux serait d'intégrer un récepteur universel IO ou RTS. (Le micromodule Izymo n'est pas fait pour ça). Quel que soit le protocole, vous n'aurez pas de retour...
