Quelle contact à cle pour passer 630 car sur ma notice c'est 2400475 et aujourd'hui les revendeurs ne possède que la référence 2400597 mais ne peuvent me confirmer de la...
Bonjour, je viens d'acheter une box tahoma,
aucun probleme pour la mise en service et ajouter des appareils. j'ai dans le calendrier pour tous les jour du mois un scénario tout...
Si vous entendez un "clac clac" au niveau du volet, et qu'il ne bouge pas, le problème vient de la motorisation qui fonctionne aléatoirement, et pas du Tahoma qui a...
Bonjour, nous avons plusieurs volet roulant avec commande inis uno de 2005 qui fonctionnent par saccade. Nous avons remplacé un des moteur avec le kits de remplacement somfy...
J'ai un portail équipé d'une motorisation reliée à une carte X24.
Les schémas de montage donnés par la notice ne correspondent pas. Pourriez-vous m'indiquer les...
Il faut connecter les bornes NO/COM de la platine de rue sur les bornes 15 et 16 pour une ouverture totale ou 15 et 20 pour une ouverture partielle du boitier FX24...
Bonjour, j'avais une Freebox (fils téléphoniques) mais un signal trop faible. J'ai une 4G (50Gb) sur Netgear R7100LG et j'ai ouvert les ports 80 et 443 (configuration system et...
Bonsoir Yves
Dans le réglage réseau, il faut en effet mettre 192.168.1.1 au niveau de l'adresse box/modem (c'est l'adresse du Netgear).
Il ne faut pas toucher au masque et...
J'ai l'opportunité d'acheter d'occasion une tahoma ancien modèle blanc inscription jaune carré ou la dernière version compatible avec la base serenity.
laquelle...
Bonjour zaonce
En effet, sans hésitation, il faut prendre le nouveau modèle. Les anciens ne seront plus mis à jour dans un avenir proche.
Bonjour je reçois depuis quelques temps des sms de perte de réseau gsm de la part de la centrale protexiom. Jusque là aucun problème depuis 2 ans et depuis j’ai ces fameux sms...
Bonjour Loïc
En effet c'est le problème de ces cartes sim qui ne sont pas M2M. Free comme d'autres font la chasse à ces cartes qui ne passent pas d'appel téléphonique...
Bonjour, est-il possible avec une alarme protexiom start GSM de recevoir des sms en cas d'intrusion sans passer par toute le paramétrage par ordinateur et donc le raccordement...
