Depuis passage à la fibre avec FREEBOX REVOLUTION et en IPV6 je n'arrive plus à connecter mon alarme PROTEXION GSM sur mon smartphone en dehors de mon réseau local...
Je suis nouveau dans l'univers Somfy et la domotique. J'ai cherché dans le forum les réponses à mes questions, mais je n'ai rien trouvé ou alors j'ai mal lu. (Je...
Je vais essayer de répondre à vos interrogations mais vous aurez certainement d'autres réponses d'autres contributeurs ou Yellow's.
Pour associer vos portes de...
bonjour
ma camera interieure detecte des mouvements qui n'existent pas et comme il y a une sirene exterieure et une prise en charge de controle exterieure on alerte tout le...
Je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison et je souhaiterai installer un système de visiophone type V500.
Ma question est :
Cette maison dispose de...
Le V500 est prévu pour fonctionner avec 2 moniteurs mais pas 2 platines. Pour ça il faut vous orienter vers un Somfy Vsystem Pro, vendu et installé par les...
Suite au piratage de mon adresse mail, je souhaiterais changer d'adresse
Le code pin de ma BOX est le suivant :
0204-3274-7202
Merci.
Cordialement.
Jacques F
J'ai récemment acheté une maison déjà équipée en Somfy :
J'ai la box Tahoma, avec tous mes volets connectés en RTS, cf capture d'écran.
Tout fonctionne bien, à...
C'est normal !
Vos volets roulants utilisent le protocole RTS qui n'offre pas de retour d'information contrairement à vos volets Velux qui fonctionnent avec le...
bonjour, existe-t-il une application iphone compatible avec Chronis IO de sorte à pouvoir ouvrir ou fermer les volets à distance (par exemple lorsque je suis en vacances) ? merci
Depuis une alarme Protexial, il faut que vos volets y soient enregistrés. Ensuite, il faut que vous ayez configuré l'accès à distance sur votre Protexial et installé...
La télécommande d'un store banne de 1997 est cassée.
Peux-t-on utiliser une télécommande actuelle pour commander le store (compatibilité fréquence, etc.)?
