Bonjour à la communauté! Je devient fou! Depuis peu et sans raison évidente, mon transmetteur se met à bipper sans aucune raison. Ça a commencé de nuit vers les 3h du matin et...
La réponse à votre question est non au risque de détériorer l'électronique du moteur.
Si vous voulez 2 points de commande pour un volet, je vous conseille...
suite à une panne de ma centrale somfy, diode sur carte ip HS, j'ai acheté une autre centrale d'occasion. J'ai ma nouvelle adresse IP, je veux aller dans mon interface sur PC...
Je viens d'installer l'application sur mon smartphone et au moment d'activer le produit via le code PIN, le site me signale que le code PIN est le bon mais que le...
Je possède 2 volets Bubendorf filaires posés en 2011, est-il possible d'y raccorder le micro récepteur de chez SOMFY pour pouvoir télécommander ces 2 volets avec la...
Pour que ça fonctionne, il faut au niveau de votre inverseur actuel (phase, neutre, montée, descente). Si tel est le cas, alors pas de problème.
https://boutique...
J'ai acheté une maison qui avait déjà une alarme Somfy. En essayant de créer mon compte sur alarmesomfy.net, je reste bloqué sur l'étape "recherche de votre alarme"...
L'electricien de mon constructeur a installé des volets électriques Somfy avec une box tahoma, des boutons de commandes individuelles IO et une telecommande centrale...
Lors d'ajout de la telecommande Tahoma serenity un message 'Erreur inconnue" apparait, je ferme la fenetre et la telecommande est quand méme dans les equipement ajouté...
Merci pour les informations communiquées.
j'ai procédé à la réinitialisation de mon alarme comme vous me l'avez demandé. J'ai désormais accès à l'interface...
Normalement, sur votre prise murale, vous ne devriez avoir qu'un câble qui va sur votre box adsl/fibre. Ensuite, votre fournisseur d'accès, a dû vous fournir un petit câble...
