L'electricien de mon constructeur a installé des volets électriques Somfy avec une box tahoma, des boutons de commandes individuelles IO et une telecommande centrale...
Il n'y a pas de rapport direct avec Nina et Tahoma.
Une fois l'application installée sur votre mobile, il faut entrer l'adresse email et le mot de passe configurés...
Depuis quelques jours, je n'ai plus accès à la page Web de mon alarme SOMFY.
Lorsque je tape l'adresse IP j'arrive sur une page ou il est bien difficile de gérer son...
J’ai une alarme EVOLOGY ZEN depuis juillet 2015 et la sirène extérieure n’est plus à portée radio de la centrale.
02/06/2019 13:12:13 Votre « Sirene extérieure...
Mon volet roulant ne montais plus j'ai changé le condo nickel il monte parfaitement.
J'ai un soucis je n'arrive pas a programmer points haut & bas, même en utilisant...
Je rencontre un problème qui concerne l'agenda de ma Tahoma Premium PIN: 1213-4883-2739
J'ai créé 2 "journées type" : Absence et Travail. La journée type...
A la suite d'une visite à la maison,la sonnerie retentit dans l'appareil mais l'écran reste bleu donc pas d'identification possible (touches 11/12/13 inopérantes...
D'après vos explications, c'est bien la platine qui a un problème. Quand ce problème survient, il est habituel de remplacer également le boitier d'alimentation...
Bonjour à tous.J'ai 2 télécommandes murales rts type B qui se transforment en télécommande générale après remplacement de la pile cr2340. qui pour m'aider ? merci
je rencontre le problème suivant, aprés reconnaissance radio de la telecommande livrée avec la box tahoma, validation du code de la touche telecommande, le freevia ne...
