Suite a panne j'ai fait venir un technicien. Suite à l'intervention d'un technicien, diagnostic :carte électronique HS.
J'ai acheté une nouvelle carte et lors de...
Je suis actuellement en train d'essayer de connecter mon store enroulable à l'application Tahoma. Ce store est piloté par une télécommande Amy io sun protect qui...
Vous dîtes:" L'application me demande ensuite si j'ai une Switch Tahoma". Quelle application ?
Il se pourrait que vous ayez un problème de clé de sécurité io...
Je voudrais faire l’acquisition d’un moteur de portail Somfy ( Référence : 1246282 Motorisation Slidymoove® 600 pour portail coulissant ) et j’ai vu qu’il y avait...
Pour ce que vous voulez faire, il est préférable à mon sens de passer par un relais de puissance. Ce relais est alimenté par les bornes éclairage de la motorisation...
Je souhaite installer un interphone sur la rue pour piloter un futur portail mais au départ j'utiliserai que la fonction d'interphone et j'aimerai recevoir les...
Merci le Coyote pour la précision qui a son importance.
Nicolas, comme déjà dit plus haut, vous pouvez l'installer vous même.
Pour vos parents, s'il n'ont pas de matériel io...
En utilisant la télécommande du volet (ou celle centralisée pour 4 volets), le voyant s'allume et j'entends un clac au niveau du moteur mais le volet ne bouge plus...
J'ai acheté un kit slidymove 600 mais les crémaillères hautes fournies ne sont pas compatibles avec mon portail. Serait il possible de les remplacer par des...
Depuis la dernière mise à jour, mes équipements IO (volets et lumières) ne répondent plus depuis l'application Tahoma mobile.
Les volets RTS sont par contre...
Suite a une coupure imternet de plus d un mois plus d axe a distance a ma centrale j ai suivi la procedure reset total du module ip ci joint le module ne se remet plus...
Bonjour Jacky
Effectivement, mais ce qui est bizarre c'est que normalement, les nouveaux scénarios se placent en haut de la pile.
Attendons la réponse de Cyril.
Suite au décès d'un proche j'ai récupéré son Thermostat connecté Somfy V1 mais je n'ai aucune trace de ses infos perso.
Je connais son ancienne adresse mail et son...
