Je viens d'acquérir un appartement avec une box TaHoma.
En souhaitant l'activer, un message d'erreur est survenu en m'indiquant que celle-ci est déjà associée à...
Hello, sur la nouvelle appli Tahoma, je veux modifier le parametrage de l’agenda pour aujourd’hui seulement en disant de ne plus jouer les événements du scénario. Nommé « jour...
Bonjour Emmanuel
Beaucoup de monde est revenu en arrière à cause de ce problème d'agenda et de la non compatibilité avec le protocole RTD. Vous seriez loin d'être le seul...
Tu as raison Le Coyote, je n'ai pas osé faire la proposition car les travaux de pose ne sont pas les mêmes. Mais c'est à réfléchir en effet.
J'espère que tu vas bien...
Quand vous dîtes "nouvelle application", je suppose que vous avez migré un TaHoma V1 ou V2 vers l'application TaHoma by Somfy ?
Si tel est le cas, il faut savoir que...
Bonjour Francine
On peut sans doute vous aider mais il nous faudrait plus de détails. Les références du matériels par exemple. Avez-vous une box domotique, je suppose que oui...
TaHoma est programmée pour ouvrir mes volets tous les matins à l’aube sauf le dimanche. Je désactive manuellement un jour dans la semaine quand je ne travaille pas...
Suite à un problème technique ma box internet a été remplacée. La "switch" clignote bleue. Impossible de la reconnecter. Impossible de prendre la main via l'appli...
Est-ce que le reset de la Tahoma switch efface tous les réglages et scénarios déjà enregistrés ? J'ai remplacé la box internet et je n’arrive plus à la reconnecter...
Désolé, j'avais lu 2017 !
Alors oui, avec un récepteur universel c'est faisable.
Il faut l'alimenter en 24 volts et brancher le relais sur les bornes contact sec du moteur...
