J'ai un soucis avec mon moteur gdk 3000.
Initialement ma porte ne s'ouvrait plus.
J'ai suivi toutes les procedures (reinitialisation telecommande,...).
Je me suis...
Aïe ! je crains que ce soit la panne.
Soit vous remplacez le moteur. Soit vous le faîtes réparer économiquement en envoyant un mail à Richy. (Electronicien qui répare les...
Il me semble que tout est dans le titre
Donc c'est un récepteur d'éclairage (entre autres).
Je n'ai pas trouvé la réponse précise dans les sujets.
La référence à...
OK Franck, donc pour une installation neuve, les émetteurs ne vous servent à rien.
Il vous faut une récepteur Izymo io et autant de télécommandes Smoove io que vous voulez et...
j'ai besoin de connecter un relais sans fil à ma motorisation de portail somfy arm f593d10a.
D'après moi il s'agit des entrées 3/4 sur la prise aux.
Où puis je...
Si vous parlez du récepteur universel Somfy, il faut prendre l'alimentation 24 volts sur 1 et 4 de la motorisation.
Branchez le contact sec (3 et 4 du récepteur)...
Le n° de ma centrale est 614949
J'ai coché la case accès à distance et remontée de photos
J'ai installé un DMI il est reconnu dans mes éléments
J'ai passé avec...
Bonjour, j’ai deux centrales d’alarmes qui ont été enregistrée sur le serveur somfy. J’ai mis l’une d’elle a arrêt pendant un certain temps. Après la remise en fonctionnement je...
Je recherche la raison pour laquelle mon volet roulant électrique commandé par interrupteur s'est enroulé à l'envers.
En effet nous l'avons descendu complètement la...
Où puis je...
Je me suis...
Nous avons l’application SOMFY Alarme sur nos 2 téléphones, avec les mêmes paramètrages, mais l’un des 2 téléphones n’arrive pas à se connecter à l’application en 4G...
J'ai passé avec...
