Pour pouvoir piloter les motorisations hors de votre domicile, il faut une box domotique Somfy, capable de piloter du RTS aussi bien que de l'IO.
Je dois remplacer un détecteur de vent, est ce que je peux mettre un détecteur 9016355 en remplacement d'un 9014400 ?
Merci des réponses
Bonjour, motorisation d'une porte de garage sectionnelle neuf apprentissage ok avec la télécommande la porte se ferme presque jusqu'en bas, mais s'arrête ,et s'ouvre de nouveau...
l historique des exécutions des scénarios sont marqués plusieurs fois sur certains volets. Pas toujours les mêmes. Certains jours les horaires sont différents. Mon...
Je viens vers vous car je suis un peu dans l'expectative !
Un de mes volets s'est mis en erreur dans mon application Tahoma (du jour au lendemain) avant il...
j'ai acheté le Passe cable pour moteur de portail SOMFY, il est livré avec 10 chevilles et 10 vis, cependant il n'y a pas de notice ni aucune indication sur la maniere...
Vendredi 17 mai soir il y a eu 12 volets sur les 13 qui ne répondaient plus (les 12 qui ne répondaient plus sont des OXIMO IO et le 13ème qui fonctionnait est un...
Dans l’historique des exécutions, j’ai plein de lignes avec « scénario inconnu ce scénario n’existe pas » qui doivent correspondre à des commandes qui ont été...
