J'essaye d'ajouter une pièce dans ma maison sur l'application Android.
Je choisi la pièce, je sélectionne les éléments et là je n' ai rien pour valider.
Pouvez vous...
sur mon store banne j'ai un moteur somfy rts altus 60 .
les arrêts montée ou descente semblent bloqués en effet, lors de remise en service ,appui sur touche...
Pouvez vous...
j'ai une alerte comme quoi ce produit ne peut plus être piloté actuellement.
Si je vais sur accéder au pilotage....un problème est survenu, il ne communique plus
Je...
Il suffit parfois de déplacer le TaHoma de quelques centimètres de façon à l'éloigner de toutes sources radio perturbatrices (box internet, tv, pc, relais wifi, pont...
Pouvez vous...
Comment peut-on différencier les différents types de détecteurs de mouvements (entre le DM normal, le DM compatible petits animaux et le DM pour gros chien.
A...
Voici les différentes références Somfy pour alarme Protexiom/Protexial :
Pour petits animaux : 2400989
Pour gros chien: 2400440
Normal: 2400439
Ensuite le "-"...
J'aurai besoin de l'aide d'un yellow s'il vous plait
j'ai cédé ma box connexoon et la personne a le message suivant :
ce code pin est correct mais votre box...
Lorsque j'ai voulu aller sur mon application TaHoma, on m'a demandé d'activer ma box. Lorsque je rentre le code pin, j'ai le message suivant :
"Votre code pin est...
Bonjour Karim
Il faut être patient. Votre demande ne passera pas à la trappe et Nicolas ou un autre Yellow reviendra vers vous prochainement.
Si toutefois, vous ne pouvez...
Bonjour, suite à une coupure d’électricité, je n’arrive plus à piloté les équipements, j’ai un message d’erreur dès que je souhaite piloter un équipement. J’ai reebote la box...
