Suite au changement du verrin moteur de ma pergola je n'arrive plus à la piloter via l'appli. Alors que je ne rencontre aucun soucis pour les autres fonctions. De même...
Bien Mickaël
mais quelle motorisation et tant qu'on y est, quelle box domotique ? Etes-vous certain qu'un remplacement à l'identique a été fait ?
De plus avez-vous supprimé...
Je voudrais piloter des lumieres extérieurs type spot a planter avec mon appli tahoma. J'ai fais le cablage mais je n'arrive pas a associer le module a l'appli...
J'ai installé 6 moteurs Synapsia 1000 pour volets battants ainsi qu'un kit de connectivité. L'ensemble est installé depuis environ 8 mois et fonctionne généralement...
Ca me rappelle un problème similaire sur un Vélux (j'en conviens, rien à voir...). Impossible de le faire fonctionner avec sa télécommande. Il fallait changer les...
J'admets que je suis un peu confus en lisant le forum, mais je comprends que le Tahoma Din Rail S n'est toujours pas compatible avec Apple HomeKit. Ce hub...
Bonjour Neil
En complément de la réponse de Jacky, voici les liens référençant les matériels cités:
https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html
https://boutique.somfy...
Pin 2015 5464 3029
Je n'arrive pas à faire reconnaitre ma tete thermosatique supplémentaire salon; home cinéma après l'avoir supprimé du système.
Pourriez vous...
Mon installateur vient d’installer un visiophone V500 Connect io. Les commandes d’ouverture fonctionnent. L’image est ok. Quand je parle dans le visiophone, la...
Il faut effectivement tester avec un petit bout de câble entre la platine et le moniteur. La platine n'a pas besoin de 24 volts. Il ne faut que 2 fils.
Bonjour, Un grand merci à vous LE COYOTE, pour vos conseils d'achat,concernant le moteur DEXXO pro 800,il est vraiment extraordinaire !
C'est effectivement vrai, qu'il y a un...
Pour répondre à "Le Coyote", cliquez sur "Participer au fil de discussion" sur le post original.
https://forum.somfy.fr/questions/3339242-choix-moteur-porte-garage...
Je viens de faire installer des volets roulants solaire et ca c'est juste extra !
Mon soucis concerne le kit de connectivité, mon installateur m'avais dit que...
J’ai emménagé dans mon nouvel appartement qui dispose d’un pont de connectivité. J’ai réussi à l’associer à mon téléphone grâce à l’application mais je ne peux pas...
