je n'arrive plus à piloter ma porte de garage (dexxo smart io) depuis l'appli tahoma (ou de façon très aléatoire 1x sur50 !!!) - rien a changé dans la position de ma...
Il faut se connecter sur l'application puis cliquer sur les barres horizontales en haut à droite, puis "configuration", onglet "io". Sélectionner le moteur et...
La question a peut-être été déjà posé plusieurs fois mais étant novice là-dedans, je ne trouve pas le bon sujet à mon problème.
J'ai récemment changé le câble...
Après avoir changé, les piles de l’ensemble de mes vannes thermostatiques IO, elles ont fonctionné pendant deux jours. L’une d’entre s’est mis en erreur au bout de...
Je voudrais piloter des lumieres extérieurs type spot a planter avec mon appli tahoma. J'ai fais le cablage mais je n'arrive pas a associer le module a l'appli...
Bonjour Jérôme
Commencez par réinitialiser le module en appuyant sur "PRG" pendant 7 secondes.
Passez le module en mode association en appuyant sur "PRG" jusqu'à ce que la...
J’ai du changer la motorisation de mon portail somfy suite tempête j’ai donc changer les vérins et le boîtier électronique l’ouverture totale fonctionne parfaitement...
Est-ce que vous avez bien respecté ces instructions ?
Si oui, faites une raz avec effacement des télécommandes et refaites une mise en service.
