J'ai un moteur filaire qui ne s'arrete pas dans le sens de la montée.
Le réglage de fin de courses s'effectue avec un bouton jaune et un bouton blanc, qui , une fois...
J'ai quinze izymo IO sur mes volets avec chacun un bouton qui fonctionnement bien. J'ai également deux lanceurs de scénarios pour gérer globalement deux zones...
Apparemment les volets ne sont plus pilotable via l application
Alexa mais aussi via google home. Il y a t il un problème sur vos serveurs?
J’ai créé 2 scénarios de type « Agenda » sur mon interface Tahoma.
*Un premier scénario appelé « Hiver » qui gère les têtes thermostatiques et ouvre mes 8 volets...
J'ai un scénario "fantôme" sur ma box connexoon qui n'existe plus mais qui se déclenche la matin tout seul (ouverture volets vélux) ?
Pouvez-vous le supprimer...
J'ai un volet roulant équipé d'un moteur ALTUS 50 TH RTS 6/12. Date d'achat 06/07/2020.
IL a bien fonctionné le matin a l'ouverture et le soir plus rien. J'ai changé...
ça pourrait être le condensateur à remplacer mais sur un moteur si récent, ça m'étonne. Je vous conseille de faire appel à votre installateur.
je vient d'installer une motorisation de portail dexxo 800io et je voudrai comment faire pour faire fonvtionner mon portail avec car j'ai essayé comme avec les autres...
Lors de la mise en fonctionnement de l’alarme, de façon régulière le clapet de ma caméra indoor reste coincé.
J’ai déjà suivi les procédures habituelles sans...
J'ai acheté 6 motorisation YSLO FLEX io SO01240174; après montage des deux premières j'aissai de les mettre en route et après le cycle d'auto apprentissage les volets...
Vous vous êtes mélangé "les pinceaux" avec les télécommandes !
Il faut réinitialiser chaque motorisation et refaire l'apprentissage un par un.
Depuis 2 semaines, mon alarme s'enclenche seule tous les jours à la même heure. Je n'ai pas de scénarios domotiques qui pourraient en être la cause. C'est survenu...
