Je viens d’acquérir un logement équipé d’une installation Somfy/TaHoma laissée par l’ancien propriétaire.
Je souhaite faire transférer l’installation à mon nom et...
Bonjour Mélanie
Il n'y a pas de procédure. Il faut attendre qu'un Yellow vous contact. Il fera le nécessaire.
Attention, il n'est pas autorisé de laisser ici, sur ce forum...
Je viens de faire l’acquisition d’une TaHoma Switch et je suis actuellement en train d’ajouter mes volets roulants à l’installation.
J’ai déjà réussi à paramétrer 6...
Je rencontre un problème lors de la migration d’une TaHoma V1 vers une TaHoma Switch.
Contexte :
- Ancienne box : TaHoma V1
- Nouvelle box : TaHoma Switch...
Bonjour Michael
Vous pouvez installer la Switch avec une adresse mail différente du V2 temporairement.
Une fois la box opérationnelle, il ne faut toucher à rien et il faut...
Bonjour a tous,
J'aimerais regler manuellement la fin de course HAUTE de mon volet roulant RTS via la commande Smoove Origin RTS.
J'ai essayé la méthode décrite dans la...
J’ai un problème de connexion de mon volet roulant VELUX sur ma box
J’ai réussi à le connecter, je l’ai supprimé par erreur et depuis impossible de le reconnecter...
Ce matin, mon application SOMFY me signale que mon option de réseau de secours GSM est terminée et que je dois souscrire à l'option mensuelle.
Mon alarme a été...
Tous mes volets sont équipés d'une télécommande murale Smoove RS100io y compris la commande centrale qui commande tous les volets en même temps. Pour commander de...
En effet, dès lors que la télécommande pilote correctement le nouveau volet, il faut appuyer sur "prog" de sa télécommande jusqu'au mouvement du tablier et appuyer...
Ma Tahoma switch controle des volets, portails et stores bannes, velux. Tous les moteurs utilisent le protocole somfy IO. J'ai aussi un anémomètre pour contrôler...
Bonjour Pierre
Si vous avez le problème même en utilisant directement les boutons du TaHoma, c'est que celui-ci a peut-être un problème.
Laissez ici le pin de la box et...
J'avais Tahoma switch sur un téléphone. J'ai changé de téléphone et impossible d'installer l'application sur mon téléphone malgré avoir suivi beaucoup de conseils
Je...
