Je rencontre un problème d'appairage sur mon installation Somfy io avec TaHoma Switch.
**Contexte :**
Un de mes interrupteurs (Smoove io) était associé à 5...
Essayez cette manipulation
Configuration de l'installation
Dans le bloc BOX cliquer sur Accéder aux paramètres
Paramètres avancés
Gestion clé IO
Continuer...
Sur mon application Tahoma ,concernant mon thermostat IO et depuis aujourd'hui, figure le message: Erreur communication.
J'ai redémarré la box internet, effectué un...
Je n'arrive pas à créer mon compte Somfy d'accès à distance de mon alarme. Le recherche de la centrale tourne en boucle. Je suis bien connecté en local sur la...
Sur mes 3 badges Alarme Home essential, l'un est toujours vu "absent".
Cela depuis la premère installation.
Pour autant le badge est fonctionnel.
J'ai tenté la...
Si le badge est affecté a un utilisateur, celui ci doit sur son smartphone dans l'application Somfy Protect autorisé son suivi.
Pour ça, il doit aller dans...
Je rencontre de gros problèmes avec mes badges Somfy. Lors de l’achat, ils fonctionnent correctement, puis cessent progressivement de fonctionner en se mettant à...
Mon boitier Link Advanced s'est éteint, j'ai essayé de le débrancher et rebrancher rien n'y fait. Aucune Led d'allumée sur le boîtier.
Dans ma liste d'équipement il...
Vous avez essayez avec un autre câble USB C et un chargeur de téléphone ?
Quand vous testez avec un autre transfo, il faut enlever les piles et débrancher la batterie de...
Je possède une box Tahoma v2 qui n'était plus connectée depuis quelques temps (j'utilisais uniquement les fonctions sur mon clavier Protexial). En voulant la...
Nicolas, il n'y a rien a configurer sur la Freebox.
Vous devez juste brancher le câble sur un port derrière la Freebox en évitant de vous mettre sur le port qui est indiqué 1G...
Est-il possible d'installer un intellitag de home alarm sur une porte de garage sectionnelle metalique avec portillon? Quelqu'un a t il dejà fait ce montage? Est il...
Free m'a imposé le changement de box (chrystal arretée !) vers la pop S.
Tout fonctionnait très bien avant mais après mise en route de la nouvelle box, la tahoma...
De quel Switch parlez vous ?
La tahoma V2 si elle était connectée avant doit se connecter directement dès que vous la branchez sur les ports RJ45 de Freebox. Il n'y a aucune...
