Je vais faire l'acquisition d'un Chauffe eau Hitachi Yutambo 2 parce qu'il est pilotable depuis la box Tahoma (que je possède). Dois je acheter un matériel optionnel...
depuis ce matin, impossible via application de fermer un volet, pas de voyant rouge ni blanc sur la tahoma
j'ai rebooté la freebox, la tahoma mais rien ne marche...
je voulais savoir pourquoi il y a une différence de porté entre le V350 et V350connect, sachant que c'est les mêmes moniteur. Pourquoi le V350 a une porté de 150m...
Ne touchez plus a rien.
Je vous ai répondu avec le smartphone sans consulter les photos, mais en plus je vois que vous ne connaissez pas du tout le branchement.
Ci joint le...
Voila vous savez maintenant pourquoi vous ne pouvez pas commander le portail avec l'écran, ni avec le smartphone.
Les fils ne vont pas au bon endroit sur le moteur
J'ai un Izymo ON/OFF IO qui gère mon éclairage extérieur au portail. Je peux allumer avec un des boutons de la télécommande du portail que j'ai programmé et aussi...
J'ai un problème avec la tête thermostatique montée par le promoteur sur un de mes radiateurs.
La tête chauffe en continue peu importe le réglage de température. Le...
Si j'ai bien compris ça n'a jamais fonctionné avec le moniteur.
Vous avez une erreur de branchement car c'est juste un contact Sec.
Vous pouvez faire la vérification suivante...
Bonsoir Frédéric
Regardez si la fonction "Bypass" n'est pas activée.
Si c'est le cas, ce n'est pas hasard mais une nécessité pour ne pas cramer la pompe d'accélération du...
J'ai un souci d'affichage dans l'application TaHoma avec le Zone Control 2.0.
Quand je vais dans la rubrique "Chauffage", une zone apparait "Off" (image 1) alors...
Si vous êtes sous Android vérifier que l'application Tahoma By Somfy n'est pas arrêtée par l'économiseur de batterie.
L'application ne peut être a jour que si elle...
