Le mois dernier (juin26) j'ai installé un kit home alarm advanced.
Ce lundi, moins d'un mois après installation, l'alarme intérieure s'est mise à sonner sans raison...
Supprimer les deux sirènes
Faite la procédure de changement de wifi sur le Link pour resynchroniser le système
Réinstaller les sirènes et désactiver l'autoprotection...
Dans le menu configuration, le message suivant s'affiche : "Perte de connexion avec le boîtier Somfy. Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION."
Un Reset a...
Effectivement M.C c'est une télécommande murale Smoove qui est 100% autonome et qui ne communique pas avec la Tahoma ni avec votre box internet.
Le message que vous affichez...
Je possède 2 caméras outdoor v2 que j'ai acheté début du mois sur le site SOMFY en remplacement de mes anciennes v1 qui ne fonctionnaient pas du tout.
J'ai...
Bonjour Arnaud.
Appliquez les recommandations du Yello au dessus dans le post.
Le nombre de caméra maximum est de 10 sur Somfy Protect.
Les caméras Somfy fonctionnent en...
Un Reset a...
Je rencontre un problème avec ma box Somfy TaHoma Rail DIN V1 (installation Nexity).
La box semble bien fonctionner : lorsque je la branche en Ethernet avec un...
Je voudrais souscrire à la Télésurveillance mais l'application m'oblige à souscrire aussi au réseau de secours GSM (2.99€) alors que je suis déjà abonné à ce service...
Vous devez avoir l'enchainement d'écran suivant
La flèche rouge indique ou cliquer
Si vous ne voyez pas en bas de l'écran les bouton ou cliquer que le smartphone est en mode...
Je n'arrive toujours pas à connecter mon kit Connectivité à mon tel et ma box.
J'ai suivi toutes les etapes. Sans succés.
J'ai fini par renvoyer le produit pour...
Sur la box Orange il faut désactiver l'option WPS
Pour le smartphone il n'utilise pas ANDROID mais une version allégée Funtouch OS 11,1
L'application Somfy n'est pas...
Vous utilisez bien l'application Tahoma By Somfy puis configurer une nouvelle installation, Somfy /Tahoma Rail-DIN V1 puis Avec cable RJ45
Ensuite suivre les...
